当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
PE ICP-MS无法建立钠元素线性
  • Ins_8d91319d
    2024/01/31
ICP-MS
  • 想问问各位老师,有没有碰到过这种情况。
    使用ICP-MS测定钠元素的时候(碰撞模式),配置了一条200ppb~2000ppb的线性,但是测完BLK以后测定STD1(线性第一个点),浓度却不是200(理论上第一个点是固定的)。我重新配制了几遍,确认不是配制的问题。后面的点因此也全部乱套。但是根据原始响应来看,它们是成线性关系的。
    而使用标准模式时,第二个点的响应直接变为0.0。
    之前不论是碰撞模式还是标准模式,测钠元素都是没问题的,线性都很好。今天只是把内标从Ge换成了Sc,难道也会导致这个情况吗?
  • 光哥
    第1楼2024/02/01
    应助工程师
    200ppb的第二个点,如果使用常规模式,信号值应该超标了。
    另外,回测第一个点的信号值(未经内标校正)和第一次测第一个点的信号值,差别大吗
  • Ins_8d91319d
    第2楼2024/02/01
    还没回测,我测标曲就发现不对劲。另外我之前用标准模式构建过50ppb~1000ppb的线性呢,没有问题呀
    光哥(xsh1234567) 发表:200ppb的第二个点,如果使用常规模式,信号值应该超标了。另外,回测第一个点的信号值(未经内标校正)和第一次测第一个点的信号值,差别大吗
  • 水里的
    第3楼2024/02/01
    走曲线前有没有clear calibration
  • Ins_8d91319d
    第4楼2024/02/01
    做了。然后今天把内标换成Ge以后,又正常了
    水里的(Ins_4e479c0f) 发表:走曲线前有没有clear calibration
