我滴定出来浓度是我配的2到10倍。我根据后面的公式算的。比如我配的0.025ug/ ml的,滴定完算出来是0.203ug/ mL。标准品才买的,还在有效期内。
ztyzb(zxz19900120) 发表:用这个方法测二氧化氯,滴定算出来为啥总超?楼主,总超是什么意思?平行性咋样?二氧化氯标准溶液是以有效氯计的,但是标准中明确提了用此方法1mol二氧化氯只能得到1mol电子,您看是不是计算的问题标准溶液用1000mg/ L配的。不知道什么问题。楼主,同上,有可能是计算的问题,二氧化氯中有效氯含量是263%,1mol可以得到5mol电子,但是根据GB/T 5750.11-2013 1mol二氧化氯只能得到1mol电子,另二氧化氯标液保质期很短,您注意下是否过期
