污水氰化物的测定
  • Insm_7204885d
    2024/01/22
水质检测
  • 最近接到个奶白色的水样,按hj 484的H3PO4-EDTA法蒸馏,但却因为爆沸而无法蒸馏,稍冷却后会凝成白色的胶状固体,像修水管用的胶(如图)。污水里面可能含有水性丙烯酸树脂乳液,不知如何去除干扰?
  • ztyzb
    第1楼2024/01/23
    楼主,个人三点建议:1、稀释水样,在满足方法检出限前提下尽可能增大稀释倍数降低样品基体干扰;2、蒸馏烧瓶中要加入防暴沸玻璃珠;2、满足蒸馏速率前提下降低加热温度。通过加标回收验证准确度
  • Insm_7204885d
    第2楼2024/01/23
    嗯嗯,今天试试
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人三点建议:1、稀释水样,在满足方法检出限前提下尽可能增大稀释倍数降低样品基体干扰;2、蒸馏烧瓶中要加入防暴沸玻璃珠;2、满足蒸馏速率前提下降低加热温度。通过加标回收验证准确度
