水质检测
通标小菜鸟
第1楼2024/01/25
不可以,必须按照标准来,等间隔采集水样,瞬时的不具有代表性
绿树之林
第2楼2024/01/25
只采集一次作为结果的我只在执法监测中见过,正常来说你要做排污都是需要至少三次间隔的样品取平均值。但是如果排污单位属于间歇排放,比如一天就排放一次,一次就排放十分钟,这种可以特殊对待,但是要注明清楚原因。正常持续排放是要测够三次的。
ztyzb
第3楼2024/01/25
我想请教一个各位,在常规废水取样工作中,我们可以只采一次瞬时样作为结果吗?楼主,看客户要求和检测目的,如果客户明确要求测一次的话没问题,但是您不能按照相应执行标准评价;如果客户单纯想了解某个具体时间的水质状况也没问题因为标准91.1写着间隔四小时一次,常规采样客户委托我们签订的合同就只是一次的水样,有没有生态环保局的回复说可以只采一次作为平常的废水监测楼主,同上。如果客户就是一次的要求贵单位在合同和报告中注明,以免日后担责。如果是环保检查中的检测瞬时样就认定结果有效
Insm_3a79430a
第4楼2024/01/26
看委托任务书的要求吧,建议按标准要求执行。
