含有0.04mol/L盐酸羟胺的25%乙酸溶液怎么配制?
  • Insp_ab748ec4
    2024/01/25
分析化学
  • 各位大神,含有0.04mol/L盐酸羟胺的25%乙酸溶液怎么配制?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/25
    要配制含有0.04mol/L盐酸羟胺的25%乙酸溶液怎么配制,首先要明确是将25%的乙酸溶液看成一个基底,所以先配制25%乙酸溶液。
    1、这里25%采用体积比进行配制,假设乙酸纯度为99.5%,配制1L的25%乙酸溶液:1000ml*0.25%/99.5%≈251ml,取纯度为99.5%的纯乙酸251ml至1L容量瓶中,然后定容至1L.
    2、第二步配制盐酸羟胺,盐酸羟胺分子量为69.5,摩尔质量为69.5g/mol,买来的纯度以98.0%算,要配制0.04mol/L的盐酸羟胺,需要取:69.5*0.04/0.98≈2.84g,将这2.84g盐酸羟胺溶解于上一步配制的1L溶液中就行。
  • ztyzb
    第2楼2024/01/25
    楼主做重金属tessier法提取吗?
    先配25%(体积百分数1+3,即一份乙酸加三份实验用水)乙酸溶液,然后再称取2.78g盐酸羟胺,用25% 的乙酸溶液溶解,转移到1L容量瓶中,用25%乙酸溶液定容。
  • oscar_2007
    第3楼2024/01/25
    1.先进行25%乙酸溶液配制,假设乙酸纯度为99%,配置1000ml,就是乙酸取量:(250除以99%)ml,
    2.称取2.78g盐酸羟胺,用25% 的乙酸溶液溶解,并定容至1L容量瓶。
  • Insp_ab748ec4
    第4楼2024/01/26
    阔然开朗,谢谢大神
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:要配制含有0.04mol/L盐酸羟胺的25%乙酸溶液怎么配制,首先要明确是将25%的乙酸溶液看成一个基底,所以先配制25%乙酸溶液。1、这里25%采用体积比进行配制,假设乙酸纯度为99.5%,配制1L的25%乙酸溶液:1000ml*0.25%/99.5%≈251ml,取纯度为99.5%的纯乙酸251ml至1L容量瓶中,然后定容至1L.2、第二步配制盐酸羟胺,盐酸羟胺分子量为69.5,摩尔质量为69.5g/mol,买来的纯度以98.0%算,要配制0.04mol/L的盐酸羟胺,需要取:69.5*0.04/0.98≈2.84g,将这2.84g盐酸羟胺溶解于上一步配制的1L溶液中就行。
  • Insp_ab748ec4
    第5楼2024/01/26
    谢谢大神的解答
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主做重金属tessier法提取吗?先配25%(体积百分数1+3,即一份乙酸加三份实验用水)乙酸溶液,然后再称取2.78g盐酸羟胺,用25% 的乙酸溶液溶解,转移到1L容量瓶中,用25%乙酸溶液定容。
  • Insp_ab748ec4
    第6楼2024/01/26
    谢谢大神的解答哈
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.先进行25%乙酸溶液配制,假设乙酸纯度为99%,配置1000ml,就是乙酸取量:(250除以99%)ml,2.称取2.78g盐酸羟胺,用25% 的乙酸溶液溶解,并定容至1L容量瓶。
  • Ins_a369e43c
    第7楼2024/01/29
    2023年开年大作MS3005、
    MS3006、MS3012多角度分光测色仪。
    使用?256像元双阵列CMOS图像传感器,
    最高?采用7个光源2个接收器,
    最高?可同时测量12个角度.
    新能源?车漆,表面漆,保险杆,色彩测量。
  • Ins_9c9e5508
    第8楼2024/01/29
    棒。。。。。。。
