液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/26
楼主,空白本底有值,需要排除制作空白过程中使用的试剂,耗材,器皿等因素,建议先从仪器本身排查开始,进空针看一下仪器本身是否有本底?然后再去考虑水的问题,水可以购买市场上比如屈臣氏,哇哈哈水来和你实验室的水进行比对。
歌名
第2楼2024/01/26
直接进纯水都有的话说明不是实验过程污染,要么是实验用水污染,要么是仪器污染,排查一下就知道了
钟磬
第3楼2024/01/26
进了空针,178离子对的响应竟然比进纯水还高。??
第4楼2024/01/26
那楼主需要排查到底是仪器被污染了有残留还是流动相污染了
hujiangtao
第5楼2024/02/02
甜蜜素标准上有两个离子对,正离子的202-122也是这种情况吗
Insm_c9428b79
第6楼2024/02/08
液相那块可能被污染了。建议换水多跑几十针空白。液相多冲冲。
Ins_d0faf51a
第7楼2024/02/10
甜蜜素新国标不用那个 202/122 离子对了……而且那个离子对非常弱。在检出限浓度不足以判断
第8楼2024/02/10
请检查一下不含内标的纯空白是否有这个干扰
第9楼2024/04/09
时隔三个月自己回复自己,之前做过一批浓度特别高的黄酒导致色谱柱被污染了,换了一根从来没做过甜蜜素的柱子没这个诡异现象了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
