立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品毒素/微生物检测
帖子详情
霉菌问题问答
冰饼兵
2024/01/30
私聊
食品毒素/微生物检测
1、霉菌正置培养如何避免菌落蔓延呢?因为很多时候培养一天就开始有长菌,而且一蔓延整个培养箱就交叉污染了。
答:不要经常去动平板,如果整筐放的话,就不要动,打开培养箱门,隔着平皿盖直接观察。如果有蔓延的先挑出来。只要你动了培养皿,无论正置或倒置,都会增加霉菌孢子的扩散和蔓延。
2、霉菌的培养湿度有要求吗?有没有标准,我在有的地方见过是65-85%之间。
答:霉菌的培养湿度没有标准,因为不同的实验室,比如南方的、北方的实验室空气湿度要求是不一样的。霉菌的培养还是应该控制其湿度的,湿度太高霉菌会蔓延,湿度太低培养皿就干燥了,霉菌生长受影响,所以实验室应该自行规定。
3、霉菌培养箱的霉菌怎么处理?
答:平时最简单的就是先喷一些酒精,喷酒精杀菌,然后挥发干了以后你测一下,如果还是不行的话,我们的培养箱如果里面有电源插座的话也可以加一盏紫外灯。插在里面,它会产生一些臭氧,也会杀死一些表面的菌,如果最麻烦严重污染的我们建议用甲醛熏蒸,甲醛对培养箱没有任何的腐蚀作用,反正闷在里面。
4、食品企业发生天花板长霉情况,请问有什么办法处理?
答:天花板长霉,原因是有冷凝水、温度又合适。如果加工环境不可更改的情况下,可以使用一些防霉的材料。对于已经有霉菌的情况下,使用清洗剂和消毒剂对天花板表面进行清洁、消毒。但一定要做好高空作业人员的安全。
5、食品霉菌检测要正置培养,每次培养都和倒置培养区别很大,倒置几乎没霉菌生长,但正置就很容易染菌,是什么原因呢?
答:霉菌的特性是由蔓延性,且由于培养箱加热,培养箱内部还有风机使内部气流在旋转,如果有一个样品有霉菌,那么菌丝就会通过缝隙往上爬,且随着孢子会脱落而且非常轻,培养箱风机吹出的风把孢子吹散,停到盖子上设置通过盖子之间的缝隙污染了其他样品,但同一叠随着菌丝蔓延,那个过培养皿直接蔓延到另外一个培养基上,一个蔓延一个,那么一叠被污染的情况会更严重。减少堆叠平板数。
6、对于食品工厂来说对于酵母和霉菌是必检项吗?还是根据企业的自身情况?
答:对于终产品是否要检测霉菌和酵母,依赖的是产品标准。对于环境是否要检测霉菌和酵母,一方面看你的产品是否是霉菌和酵母易感产品类型,如果是,则环境中霉菌和酵母是需要检测的。
7、面包产品切片存放后发现有黑色的霉菌 一般是什么原因呢?
答:如果存放时,是密封包装则是切片或生产后带入。如果非密封包装,则存放的地方也会对其污染。其次是环境,如果存放的环境是冷藏环境,对环境欢度进行监测,是否达到所需的温度。
8、培养箱受到霉菌污染如何清洗,培养箱不可拆除?
答:75%酒精和新洁尔灭两种消毒剂对培养箱进行全面的消毒,且培养箱最好带有紫外消毒、臭氧消毒,且消毒后不要马上用,消毒完后放置几天后再使用。
9、酒精对霉菌孢子的杀灭作用如何?另外,臭氧对环境霉菌的杀灭作用如何?
答:臭氧有作用,但需要注意浓度和时间。但要注意残留,臭氧工业卫生标准:国际臭氧协会:0.1 ppm,接触10小时。美国:0.1 ppm,接触8小时。浓度在0.1 ppm左右已经能够有效地抑制霉菌。
10、车间和洁净间空气中酵母菌霉菌检测,有没有标准可依据?
答:GB 14881的附录推荐了需要进行空气中的霉菌酵母监测。另外和空气沉降相关的法规标准:GB 15979-2002 一次使用卫生用品卫生标准;GB 15982-2012 医院消毒卫生标准;GB/T 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分 空气微生物;GB/T 16294 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法;GB 50687-2011 食品工业洁净用房建筑技术规范;其中,只有GB 50687-2011 食品工业洁净用房建筑技术规范 中提到了沉降真菌限值。
11、空气环境的霉菌限制标准是多少?
答:GB 14881中规定:结合生产实际情况确定监控指标限值。因为每个工厂的设施情况、生产产品类型都不一样。
12、霉菌培养箱经常会使接种平板受到污染,怎么解决?
答:
●做好培养箱的日常维护 。发现有样品检出大量霉菌时。增加箱体的消毒颇率.到少培养个周期需要清洁 (75%乙酶)与消毒(含氨消剂)
●隔离长霉菌的平板 (如用塑料盒单独感放)
●增加空白平皿的对照数量 ,在箱体靠近风口的地方放置,以检查污染的位置
●尽量用质量好的平皿 ,避免平血底与盖编障过大.有些玻璃平血口边缘不平整需要剔除
●放置平皿时注意不要靠近风口,培养至第3天如果发现长霉菌用封口膜独绕一圈以避免孢子飘出。
转
相关话题
菌种保存时间问题,磁珠保存法,冰箱-20度能保存2年吗?有标准依据不
高压灭菌锅是否属于压力容器?
3
洁净室浮游菌采样培养后,菌落里可能有致病菌吗
4
关于高智能食品微生物综合分析仪的详细介绍
微生物致病菌检测仪应用场景
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
安捷伦公司端午送福利
iCEM2024重磅开启6月25-28日
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
商业无菌检测需要10天,有办法缩短检测时限么?
已应助
2022/05/07
温度和重量的问题
求助
2023/02/28
干燥灭菌箱都是灭什么的,能不能用高压蒸汽灭菌器代替,主要做医疗废水沙门氏菌和志贺氏菌
已应助
2022/10/14
咨询法律法规,市场监管总局回复
分享
2023/01/29
求助,安捷伦1100柱塞杆安不进去
原创
2024/06/15
岛津SPD-M20A出现一个倒峰
原创
2024/06/15
C18进水怎么救
原创
2024/06/15
集齐三大厂家(Agilent+Shimadzu+Waters)智慧进行液相色谱柱冲洗,必须省钱省时间!
原创
2024/06/14
精密仪器设备是否需要对人员进行操作考核,如何考核呢,一个人可以授权两台不同的操作仪器吗?
讨论
2024/06/10
【第四季客户关怀月】---- 安捷伦公司端午送福利
原创
2024/06/12
岛津gc2014c故障
已应助
2024/06/11
cnas证书续签问题
求助
2024/06/09
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
