气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/31
单用质谱调谐没问题,那说明问题还是出在热脱附那里。楼主,热脱附也是需要连载气的,在加热过程中由惰性的载气将Tenax管中的挥发性有机物带入到气质进样口,然后分离检测。如果楼主你们热脱附用的载气是氮气,那可能28就是来源于那里。楼主可以咨询一下热脱附厂家,咨询一下热脱附不工作的时候载气会不会进入气质进样口到达质谱。
极境
第2楼2024/01/31
可是之前热脱附联用的时候调谐是没问题的,就是热脱附工程师来维修过皮带后就不行,问工程师也没有个结果??????
安平
第3楼2024/02/01
未必严重问题。某些进样器内部密封状况不良,可能于此有关。
第4楼2024/02/01
仪器内部情况,我们无从下手。咨询了工程师,按他的方法测试仪器,结果就是热脱附没漏气,我就有点懵了??
bfm00
第5楼2024/02/01
热脱附没漏气的话,检查下热脱附到GCMS的传输线是否没拧紧。
第6楼2024/02/04
没必要过分忧虑69/28强度比。如果封闭ms,调谐正常,那么ms没问题。如果用液体进样口调谐正常,那么载气没问题。进样器与gcms之间连接可能存在微漏气,不影响使用的
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
