气质联用(GCMS)
123
第1楼2024/02/02
清洗离子源后抽一下真空
通标小菜鸟
第2楼2024/02/02
质谱的检测器电压刚出厂的时候比较低,但是随着进样次数的增多,再加上样品基质的影响,电压会慢慢升高,仪器的表现还有响应降低,出峰基线差等,楼主可以通过对质谱进行卸载真空,然后清洗离子源,清洗完后电压会有所下降,不知道怎么清洗的可以问一下工程师,要个维护清洗的视频看一下。
Ins_9e2cae13
第3楼2024/02/02
感谢解答
第4楼2024/02/02
安平
第5楼2024/02/04
建议维护质谱部分的离子源,电子透镜和预四级杆。一般情况下,这些部件的污染,可能导致检测器电压上升。
zzy19810115
第6楼2024/02/14
111111
检测人王大锤
第7楼2024/02/18
一般不超过1.5kv的,如果仪器用久了是能超过1.5的,一般的仪器正常在0.8-1.0左右。如果总是1.5左右,洗离子源也降不下去就可以考虑把检测器维护一下了,一般都需要请工程师上门的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
