气体检测
ztyzb
第1楼2024/02/01
楼主,《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》没明确说废止,但是其中引用的关于水和气比对的规范都已经被替代,所以再用不合适,应该依据最新的HJ 75、HJ 76以及HJ 353~356。
绿树之林
第2楼2024/02/01
不是总站的被废止,是因为人家并不是标准,现在有标准可以用,这个规范就该换成HJ75这个标准,我们很多规范都是标准没出之前临时使用的,正式标准出来后,要以正式标准为准。现在比对基本都是参考HJ75-2017,里面有详细的比对的流程与结果判定。
检测老菜鸟
第3楼2024/02/02
即使不废止,规范也要谨慎使用,我不认同有标准,规范就不能用了,或者标准出了就以正式标准为准,只要没有明确废止或替换都是可以用的,但是有个前提是,规范的使用是要以当地市场监督局或者对应的主管部门的指导下使用,所以环保局说不能用,那就不能用,环保局说可以用,一般来说也是可以继续使用的。有时候还会存在废止的标准使用的。
Ins_c1aa7bba
第4楼2024/02/18
更多符合规范的
第5楼2024/03/07
什么意思?水文吗
Ins_80763adf
第6楼2024/05/31
HJ 355写的是运维单位做比对用的,总站的事环保部门对排污单位做的比对,适用性肯定总站的更好
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
