检测老菜鸟
第4楼2024/02/26
期间核查是以一个为基准,比如设备A要做期间核查,以设备B为基准去做,设备B要精密度、重复性比A要高或者相等,最好是刚做完检定校准,有误差和不确定度的数值。
最大允许误差的选择是要在你未作这个期间核查的时候开始,根据检定校准和本公司的实际情况(如设备使用频率,有无损坏保修等,设备是否偏移值很大)决定的,形成作业指导书,最大允许误差在检定校准文件中有说明,将其和你们的实际情况进行汇总分析后形成作业指导书,决定这个误差。然后以B设备测量的值为基准,计算其在测定值范围内的最大允许误差,看A设备测量值是否在其中。这样表述清楚吗
