标准物质含量95.2%,最终结果要不要折算
  • 水管修理工
    2024/02/01
实验室认可/资质认定
  • 标准物质含量95.2%,最终结果要不要折算?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/02/01
    标准物质含量95.2%,最终结果要不要折算?建议进行折算,因为这个纯度不算高,对于那种99.5%以上纯度的标品,结构不折算影响也还好,但95.2%,也就是会有大概百分之五的误差,我认为这个误差算比较大的,所以建议折算。
  • 未来工程师
    第2楼2024/02/01
    这个纯度不高啊,肯定要折算啦,有5的误差影响比较大
  • 水管修理工
    第3楼2024/02/01
    有没有相关的标准、规定等依据?或者折算的出处?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:标准物质含量95.2%,最终结果要不要折算?建议进行折算,因为这个纯度不算高,对于那种99.5%以上纯度的标品,结构不折算影响也还好,但95.2%,也就是会有大概百分之五的误差,我认为这个误差算比较大的,所以建议折算。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2024/02/01
    这个好像没有相关标准,但是可以从科学性以及经验来进行判断。
    水管修理工(dm63478700) 发表: 有没有相关的标准、规定等依据?或者折算的出处?
  • ztyzb
    第5楼2024/02/01
    楼主,标准物质理论上都应该折算成纯度100%来计算实际浓度,这样才是最准确的。可能不同行业规定不同,比如环保HJ标准中自行配制标准物质一般要求纯度大于99%不折算,像您提及的情况标准物质本身就有明确的含量,如果不是作业指导书明确要求不折算肯定要折算的
  • Ins_2c5a0e65
    第6楼2024/02/01
    要吧不然不好算
  • Ins_ea350e6a
    第6楼2024/02/01
    要吧不然不好算
  • Ins_da44c368
    第7楼2024/02/01
    要吧不然不好算
  • Ins_b176c601
    第7楼2024/02/01
    要吧不然不好算
  • Ins_6e96ee76
    第8楼2024/02/01
    要吧不然不好算
