Ins_174a682a
第7楼2024/02/01
要吧不然不好算
JOE HUI
第9楼2024/02/01
要换算,依據EPA8270要求5.1.1要求,標準物質純度大于等于96%,實際計算時候純度可忽慮,否则不可以。
Insp_2be455b9
第10楼2024/02/01
sdlzkw007
第11楼2024/02/01
很简单来说,把称取或者量取的标准物质乘以纯度后就是纯标准物质
hujiangtao
第12楼2024/02/02
这个纯度还是要折算的
yzguo
第13楼2024/02/02
应该折算
环保废气处理检测
第14楼2024/02/02
了解了解情况
m3316431
第15楼2024/02/02
如果是百分之99.9,不需要折算,现在是百分之95需要折算
水分子
第16楼2024/02/02
在处理涉及标准物质含量的测量问题时,首先需要明确标准物质的含量与待测样品的测量结果之间的关系。标准物质的含量已知,通常用于校准测量设备或验证测量方法的准确性。当标准物质的含量为95.2%时,这个数据表示的是标准物质中有效成分的百分比。若要使用此标准物质来验证或校准测量结果,则需要在计算中考虑这个百分比含量。例如,在某些应用中,可能需要根据标准物质的已知含量来调整或校正测量结果,以确保测量数据的准确性。
p3162031
第17楼2024/02/04
来学习一下
