气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/02/06
其实对于GC的话每天开关机是不建议的,因为这种仪器频繁开关机容易出现故障。如果要节省载气的话可以设置流量小一点,然后再把载气节省开起来。如果你们非要关机的话,那首先把进样口温度,柱温箱温度,检测器温度都降低到50℃以下,然后关闭GC电源,最后再把气瓶拧紧。
Emp丶
第2楼2024/02/06
你们用氮气做载气的话,其实没必要省吧,一瓶氮气百来块,不进样的时候,把流速调低一点不就行了?我还是建议流速也没必要调,因为氮气是真的便宜
dadgoh
第3楼2024/02/06
视仪器各加热部分温度都降到50度,即可关机。同时关闭载气。
yifan1117
第4楼2024/02/06
降温,载气节省试试。
zyl3367898
第5楼2024/02/06
没必要天天关机,把气流降下来就行。
yinzheng02163
第6楼2024/02/06
进来学习一下
jsrdwwj
第7楼2024/02/07
yzguo
第8楼2024/02/07
降低载气流量
Insm_225995ca
第9楼2024/02/07
环保废气处理检测
第10楼2024/02/07
了解了解情况
