气相色谱(GC)
123
第1楼2024/02/15
1、样品在色谱柱上保留:确认色谱柱不会永久吸附待测组分,提高柱温观察组分是否流出;2、灵敏度不够:检查检测器状态,或增加进样浓度;3、溶剂峰包覆:样品和溶剂的保留性能相近时,大的溶剂峰有可能将待测物峰包盖;4、进单标确认问题,或采用分流进样模式、加大分流比等方式优化溶剂与组分的分离度;5、进样问题:检查进样针是否堵塞、漏液/漏气、进样针能否够到样品液面;6、设置问题:错误的进样口、检测器或样品瓶设置;7、样品在进样口分解:载气没有开通或色谱柱断了。
zyl3367898
第2楼2024/02/15
这几个峰拖尾,柱子老化,换新衬管。
dadgoh
第3楼2024/02/17
为什么认为是压力造成的峰,进样后载气压力变化大吗?
第4楼2024/02/17
换新衬管后,多进几针溶剂或空针。
安平
第5楼2024/02/18
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明具体的进样方式情况为好。详细说明样品的具体情况为好。看上去像是存在进样部分污染。或者实验室空气不良
PAEs
第6楼2024/02/18
维护下进样口,老化下色谱柱试试
m3316431
第7楼2024/02/18
多进几针溶剂
检测人王大锤
第8楼2024/02/19
只要进样就会出峰(不点satrt single run开始测试就会出现)这样是正常的,气相色谱肯定是进样就出峰的啊,不点start也会出峰,只不过数据不能存储
