水质检测
chien_2007
第1楼2024/02/20
进来学习一下
ppttmmyy
第2楼2024/02/21
查阅水质监测检测的相关国家标准
ztyzb
第3楼2024/02/21
已知道高猛酸盐指数为5.1,乘以那个数据?楼主,上图是经验值统计,并不是绝对的,但是高概率会在上表的范围内,高锰酸盐指数5.1mg/L水质挺好的,高概率要高于BOD5还有一个说法,一般地表水:当高锰酸盐指数小于 10 时,BOD 小于高锰酸盐指数,当高锰酸盐指数大于 10 时 BOD 大于高锰酸盐指数,BOD 为 COD 的 40%-60%。 这种说法有依据吗楼主,您提的说法是大量数据的统计结果,尤其是国控断面采测分离的数据,但是也并不绝对
