ICP光谱
通标小菜鸟
第1楼2024/02/21
ICP-MS需要单独房间吗,和原子吸收放一个屋可以吗?答:看你们空间布局,还有空间是否足够,我们以前是分开放的,会用一个隔断进行隔开,原子吸收一个是放热产生热量,还有一个是废气的影响,而ICP-MS仪器还有一个机械泵,占地也不小,仪器也比较精贵。所以如果空间不够放在一个房间,也建议隔开一定距离,房间内废气罩要有效并保持通风。
123
第2楼2024/02/21
房间足够大可以
JOE HUI
第3楼2024/02/21
理论上可以,建议ICPMS单独房间,因为该仪器房间最好采用超净实验室设计, 使房间内保持在正压状态, 保持室内清洁。温度一般保持在22±1. 5℃, 湿度 40%~70%。湿度大的季节, 必须采用去湿机去湿。
新手菜鸟
第4楼2024/02/21
谢谢各位前辈们
ztyzb
第5楼2024/02/21
楼主,没有硬性规定但建议单独放置,主要是ICP-MS和原子吸收耗电量都高,而且ICP-MS产热量大且有排风要求。
Ins_4a4e62b6
第6楼2024/02/21
理论上可以
sdlzkw007
第7楼2024/02/22
具体情况具体分析吧。有个条件需要关注,就是两个设备的功率都比较大,特别是石墨炉原子吸收会有间歇的电流冲击,空气开关比较大。
m3241072
第8楼2024/02/22
房间大,保持干净,可以放一起
水分子
第9楼2024/02/22
ICP-MS建议单独放置,因为它产热量大,需要考虑散热问题。同时,为了降低噪声及有害气体对实验人员的影响,可以考虑通过电脑远程控制系统实现人机分离。
Insp_29d76721
第10楼2024/02/22
感觉主要是实验室环境问题
