想了解色谱柱型号引进前的评估方法
  • Ins_e2a5441d
    2024/02/22
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 实验室引进一款新的国产色谱柱,目前对我们样品中成分的分离度都OK,想了解一下引入这根柱子替换之前的色谱柱,需要做哪些方面的验证,测试的样品主要是锂离子电池电解液
  • Emp丶
    第1楼2024/02/22
    你们换个柱子,工作做得太严谨了吧。是单位要求吗?我们一般来说,换色谱柱这种,没有做什么评估的,试用的时候,峰形,分离度,塔板数、保留时间等都觉得ok,就直接采购了,至于寿命,不用到一定程度谁也不知道耐不耐用。先评论下,看看其他版友的建议,我也来学习一下
  • ztyzb
    第2楼2024/02/22
    楼主分离度可以用来实验应该就没问题,您考虑做以下两方面工作:1、让厂家提供下用户名单问下使用情况;2、考虑留一部分质保金
  • Ins_8c8e8c5d
    第3楼2024/02/22
    如果审计要求不高,直接对比新老色谱柱测同一个样的检测结果就行,如果需要做更精确地验证,可以参考药典“分析方法验证指导原则”。
  • xx_dxd_xx
    第4楼2024/02/23
    这种验证是需要做的,但是也没必要搞得太复杂。
    一般不同质量的柱子,差异主要表现在柱效、保留能力、选择性、惰性这几个方面。前三个比较简单,将目标物和主要杂质配成标样,与原有的柱子测试对比即可。柱效就直接看塔板数。然后要算容量因子,容量因子的大小表现了保留能力,相邻两个物质的容量因子比值表现了选择性。惰性的表示比较复杂一点,首先是看峰型的拖尾因子和不对称度,但是只看这个还不够,还要在低浓度区间做工作曲线,检查曲线是否过原点,如果曲线出现明显的负截距,截距的数值明显大于检出限,那也说明柱子可能有问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • yifan1117
    第5楼2024/02/23
    比较难吧,一般简单对比。
    第6楼2024/02/23
    进标样,与其它柱子比较分离度、响应值。
  • 冰饼兵
    第7楼2024/02/25
    换进口柱子作比对
  • PAEs
    第8楼2024/02/26
    柱效、分离度、响应值、重复性等
