气相色谱(GC)
gary00708
第1楼2024/02/22
色谱柱是ho-innowax
zyl3367898
第2楼2024/02/22
稀释10倍试试,平头峰就是浓度大了,或者把分流比调大,不过还是稀释标液好些。
ppttmmyy
第3楼2024/02/23
改变色谱柱
yy_0324
第4楼2024/02/23
了解——外接热脱附仪气相色谱仪检定的问题。
安平
第5楼2024/02/23
直接进样液体为好。。不建议通过热脱附,计量检定不需要。如果一定要怎样做,提高柱温,提高脱附温度,提高分流比试试
Insm_225995ca
第6楼2024/02/23
第7楼2024/02/23
主要是我的热脱附设备是直接跟气相的色谱柱连起来,没有手动进样口。所以不能直接进样液体。
木头2013
第8楼2024/02/23
进来学习一下
yinzheng02163
第9楼2024/02/23
进来学习下
bfm00
第10楼2024/02/23
热脱附仪不需要鉴定,进样口手动进样效果更好。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
