空白加标或样品加标可以走在曲线校核之后,实验室空白之前吗?
气相色谱(GC)
  • 空白加标可以走在实验室空白之前吗?对于他的进样时间有特殊要求吗?
  • 该帖子已被管理者-小闫a设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 等一个晴天
    第1楼2024/02/23
    不行,一般要先进空白,确认色谱柱已平衡好,及仪器管路干净无污染,才进空白加标或样品
  • JOE HUI
    第2楼2024/02/23
    空白加标不可以走在实验室空白之前,因为
    空白试验是实验室质量控制的重要环节,其准确性对提高检测结果的准确度至关重要。
    空白试验值反应了测试仪器的噪声、试剂中的杂质、环境及操作过程中的沾污等因素对样品测定产生的综合影响,直接关系到测定的最终结果的准确性。
    空白试验值低,数据离散程度小,分析结果的精度随之提高,它表明分析方法和分析操作者的测试水平较高。当空白试验值偏高时,应全面检查试验用水、试剂、量器和容器的沾污情况、测量仪器的性能及试验环境的状态等,以便尽可能地降低空白试验值。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/02/23
    实验室空白走在前面,然后接空白加标,样品加标一般是走在要加标的那个样品后面的,如果反过来可能会有残留影响下一针。
    第5楼2024/02/23
    2楼说的详细,先进空白,可以测试仪器噪音、试剂杂质等,如果正常才能继续进样。
  • Insp_2be455b9
    第8楼2024/02/24
  • m3316431
    第9楼2024/02/24
    空白应该先走测试一下仪器。
  • oscar_2007
    第10楼2024/02/24
    空白肯定走在加标前的
