水质检测
ztyzb
第1楼2024/02/24
楼主,建议用后者,因为标准规定了取样量就是10ml,后续所加的试剂、掩蔽剂等都是按照10ml体积来确定的。但要注意的是加标尽可能不改变原样体积,否则就要考虑体积影响。
weiqiang
第2楼2024/02/27
保证过程的一致性才能体现回收率的问题,加进去在消解。
李凌云
第3楼2024/02/29
重铬酸钾法(HJ828-2017)测COD加标回收率: 取一个100ml容量瓶,用要加标的样品定容。再向定容后的样品中加COD标液(浓)1ml。再从加标后的样品容量瓶中取10ml和为加标的样品一起消解2小时、一起滴定。
Insm_933b0b4b
第4楼2024/02/29
谢谢各位老师怎么回复
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
