实验室集中供气
  • 实验室气路
    2024/02/24
实验室建设
  • 设计要求:
    (1). 可燃性气体必须加装回火防止器。
    (2).半自动切换和一级减压器出口管道上设置总球阀,以便于快速切断气源。
    (3).管道口径根据实验室现场情况,正常检测类实验室最大管道为1/2(外径12.7MM)
    (4).实验室气体管路工程主要材质为316L BA不锈钢无缝钢管,三通直通等采用成品配件,连接方式宜采用焊接式(管道米数短了,卡套连接合适)。仪器台气体管路沿墙面铺设到实验台上,同时所有的气体管路在工作台上配备合适的控制阀门,便于实验人员的控制。
    (5).为了保证高压钢瓶更换方便及用气安全,气源区主要的控制阀门(半自动切换)等装置都安装在气源区墙壁的醒目位置,便于操作人员观察和控制。
    (6).所有管路标明连接的气体用不同颜色来区分。
    (7).为了保持气体的纯度及管道系统的气密性,所有管道采用内表面BA级316L ASTMA269标准不锈钢管道,以保证气体的洁净度。管道之间的连接采用自动焊接式连接, 最大可能减少泄露点和保证洁净度。管道和阀件的连接方式采用双卡套连接(我公司选用的卡套配件承压安全值是管道的3倍)以便维修。
    3.总体设计:
    a) 实验室气体由钢瓶间用管路引进。采用高压气瓶集中供气。安装控制阀门和减压阀门在墙上。实验室气体管路主要材质为316L不锈钢管,根据实验室要求安装,仪器供气沿着实验室仪器
    b) 气体管路的设计、安装要满足实验室提出的对气体纯度的要求。
    c) 各用气终端压力为0~10大气压(可调);对于用气点较多的用气终端,应认真核对、集散,确保在多个用气点的仪器同时使用的情形下,经各供气分支管道的终端供气压力、流量能满足大型分析仪器的要求
    d) 使用的各种钢瓶气体不间断供气系统,将钢瓶间的高纯气体输送至指定位置使用
    3.气瓶连接和调节阀门设计
    a) 所有气体管路都是高质量的、完全退火、无缝不锈钢。所有管路都需完全清理干净,使其适合气体使用。
    b) 气体管路有安全压力释放阀门、压力调节阀门、压力表来指示气体压力。
    c) 气路管件由不锈钢材料制成,有足够的韧性。
    d) 安全减压阀要有标示,标明压力释放级别。
    e) 所有阀门由高质量的不锈钢制成。并且都是标准配件。减压阀使用不锈钢材质调压阀。
    f) 配件、阀门采用卡套连接方式,管路使用焊接连接方式。
    g) 所有管路标明连接的气体。
    h) 所有管路能在所处环境下正常使用。
    3.气体管路设计
    a) 所有气体管路都由高质量的、完全退火型、无缝连接的不锈钢管组成。
    b) 所有的管路、阀门、压力表都由高质量的全不锈钢构成,并且都是标准配件。
    c) 仪器的气体管路靠在仪器台靠近墙壁上方。
    d) 所有气体管路的连接为无扩口机械夹头。
    e) 引到仪器台的气体管路将安装单独的球阀来控制
    f) 要保证气体管路系统的清洁,所有气体管路的检验根据标准程序。气体管路要做压力检验,防止管路泄漏。
    2供气流程
    1. 供气流程图如下:
    半自动切换带吹扫 总球阀 阻火器惰性气体不需要加装 供气管道 → 终端球阀 → 终端调压阀 终端转接头
    3.1 管路
    所有气体管路都是高质量的,为了保持气体的纯度及管道系统的气密性,所有管道采用316不锈钢管道
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 实验室气路
    第1楼2024/03/01
    欢迎大佬们补充,交流
  • 检测一家亲
    第2楼2024/03/01
    一般用气的区域要紧邻气罐的存放处吧。
  • 检测一家亲
    第3楼2024/03/01
    这样应该节省一些。
  • 实验室气路
    第4楼2024/03/05
    这个还是要看咱使用仪器的人,一般不考虑近远,只考虑安全的前提下,既方便换气瓶又能满足仪器的使用
    检测一家亲(hou1210) 发表:一般用气的区域要紧邻气罐的存放处吧。
