XRD精修的多相定量分析
  • Ins_158363db
    2024/02/28
X射线衍射仪(XRD)
  • 最近有个工作要用XRD数据Rietveld精修来做多相定量分析(可能还含有无定形相)。自己学得半懂不懂。有没有哪位老师能抽空指点我一下?非常感谢!
  • 123
    第1楼2024/02/28
    【XRD精修-Rietveld定量相分析-哔哩哔哩】 https://b23.tv/2ouiHkJ
  • Ins_158363db
    第2楼2024/02/28
    谢谢!网上的视频和我自己用的软件的几十个指导性文件,甚至IUCr的专业书,都仔细看了,仔细去做过。但做标准物质或成熟的材料好用,毕竟人家很多经验摆在那里。具体到自己的实际应用,还是问题多多。所以想找个老师指点一下。
    123(m3149125) 发表:【XRD精修-Rietveld定量相分析-哔哩哔哩】 https://b23.tv/2ouiHkJ
  • iangie
    第3楼2024/02/29
    直接上数据, 问具体的问题
    写这么泛泛的帖子标题"我要学QPA", 你是要在这儿拜师吗?
  • 田仕家
    第4楼2024/03/01
    具体问题具体分析,贴数据传文件吧。
  • Ins_158363db
    第5楼2024/03/01
    数据见附件,请田老师和版主指教。
  • Ins_158363db
    第6楼2024/03/01
    想在这儿拜师来着的:)实际操作起来,不懂的太多了。
    iangie(iangie) 发表:直接上数据, 问具体的问题
  • Ins_158363db
    第7楼2024/03/01
    数据已上传,请多指教。
    田仕家(v3078320) 发表:具体问题具体分析,贴数据传文件吧。
  • iangie
    第8楼2024/03/02
    1.你这两个数据基本相同,怀疑是同一个样品?
    2.你在CCDC上下载的1724274.cif有问题。连原子占位occ都没有。这样的cif导入任何精修软件都会被默认为occ=1,造成不能拟合衍射谱。
    3.既然数据库上下载的cif不对,就要去看原文。https://doi.org/10.1016/S0020-1693(03)00332-3
    4.原文摘要第一句就说了跟Na2.26SnSi3O9Cl0.26·xH2O结构类似。
    5.Na2.26SnSi3O9Cl0.26·xH2O在ICDD PDF数据库 上有结构,也有正确的occ。
    6.将这个类似的结构下载下来,用Zr替代Sn位。
    7.精修原子位置,就差不多了
    TOPAS精修结构和TOPAS输出的cif见附件
    Ins_158363db(Ins_158363db) 发表:数据见附件,请田老师和版主指教。
  • Ins_158363db
    第9楼2024/03/04
    iangie(iangie) 发表:1.你这两个数据基本相同,怀疑是同一个样品?
    两个数据是二个样品测得的。但样品是不同批次的同一种产品。做定量精修也是为检验不同批次产品的一致性。所以精修定量的要求高。
    已从ICDD重新下载正确的CIF文件。但有一个疑问是:CIF文件所列的原子比化学式的原子数要少(也就是说有些原子没在CIF中列出来),看精修的指导性文件和其它相关文献,说是结构不完全不能精修,尤其是精修定量会误差较大。这该如何解决?
    3.既然数据库上下载的cif不对,就要去看原文。https://doi.org/10.1016/S0020-1693(03)00332-3原文下载也,也看了。相关的几十篇论文也都看过。但可能限于知识背景,不能像版主一样一眼就看到重点。
    是的,原文三个化合物的CIF文件都下载了。
    已下载。谢谢提醒。
    已操作,谢谢!
    7.精修原子位置,就差不多了
    精修原子位置时,由于CIF所列原子数比化学式的少,电子云的分布计算时要用少的原子来匹配多的原子,导致精修后大多数原子的占位大于1。同样,修温度因子(Uiso)时,也导到有负值。
    而且该化合物是含水分子的,看文献说精修定量时,没有添加水分子进去也会导致一定误差。
  • iangie
    第10楼2024/03/04
    论坛教不了你固体物理, 也教不了你晶体学.
    CIF中只需列出的单个的原子位置, 其会经空间群对称性扩展到整个晶胞
    没有这些知识, 你偏要说CIF里面原子少, 那有什么办法...
    我的精修结果怎么没有修出occ大于1来呢?
    Ins_158363db(Ins_158363db) 发表: 由于CIF所列原子数比化学式的少
