分析化学
ztyzb
第1楼2024/02/29
楼主,还有1、挥发酚也不能和氨氮、总氮一个实验室;2、挥发和半挥发有机物不能在一起前处理和上机;3、二氧化硫光度法用到甲醛,不能和甲醛项目一起;4、重金属前处理会涉及到酸,尽量离阴离子分析区域远一些;5、挥发酚、石油等萃取用到有机溶剂,尽可能远离挥发性有机物分析区域;6、微生物实验室要单独;7、氨氮纳氏试剂方法会用到Hg,尽可能远离Hg前处理和上机区域。
检测老菜鸟
第2楼2024/02/29
环境监测时,不能在同一区域(同一实验室)进行检测的项目有哪些?譬如总硬度和氨氮、总氮不能在一个实验室主要你要分析这个项目的目标物或试剂对你的其他项目的污染程度。另外也不能完全说不能一起,只要做好物理和时间隔离,在同一个实验室是可以的。例如通风橱加上止逆开关,分项目分时段进行,控制好空白。
xiaogumd11
第3楼2024/03/01
有些实验室可能因面积、场地有限,很多项目检测在同一个区域,如在一个大实验室里。这样的情况,一是加大通风。二是如二氧化硫光度法测定完后,通风一段时间再做甲醛。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
