求助,气相色谱仪再确认
  • Ins_a62a28e2
    2024/03/01
气相色谱(GC)
  • 求助各位大佬,有谁家气相色谱仪再确认中做过进样口和检测器温度的确认,想求教下合格范围是多少
  • 等一个晴天
    第1楼2024/03/01
    参照气相色谱检定规程进行确认
  • JOE HUI
    第2楼2024/03/01
    气相色谱仪进样口,检测器的温度设定有何原则
    1、气相色谱仪进样口的温度要高于被分析物的沸点30-50度,确保所有分析物经过进样口进样后能够完全气化。
    2、在其他条件都不变的情况下,气相色谱仪柱箱温度越高,峰高越高,峰宽越窄,但是峰与峰之间的间距会越小。反之温度越低,峰高越低,峰宽越宽,峰之间的间距越大。所以不一定温度越低分离越好。他们之间有一个临界温度,将会使峰宽与分离度达到一个个最合适的效果。
    3、检测器温度一般等于或者高于进样器20℃左右。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • yifan1117
    第3楼2024/03/01
    有相关规程的。
    第4楼2024/03/01
    检测器温度可根据仪器厂家提供的参数,一般是不变的。进样口温度比物质沸点高20度。
