气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2024/03/03
老化柱子,把柱头切一段。
Ins_952540de
第2楼2024/03/04
拄头切过了
第3楼2024/03/04
其它条件改了吗?
第4楼2024/03/09
没有,之前做的都很好,而且这个样品一年检测一次那种,我怀疑是不是色谱柱柱效下降了?
cadicy
第5楼2024/03/09
如果柱效降低,通常峰面积变化不大,但峰高降低很大,也就是峰由尖锐变平缓了。拿这峰面积差了一半,感觉柱效问题可能性不大,更多可能是仪器或者试剂问题。1.进样时观察进样过程,看看进样针安装是否存在问题。曾经遇到过进样针安装不到位,自动进样器误判推杆零点,导致进样体积减小的情况。2.检查进样针是否堵塞。可以观察喷出液体的情况来判断。3.更换试剂重测一次看看。4.如果换过色谱柱,检查一下检测器喷嘴是否堵塞。
yifan1117
第6楼2024/03/09
老化试试吧。
dadgoh
第7楼2024/03/10
先排查试剂标品是否正常,再换一根新柱试试。已便找出问题所在。
第8楼2024/03/10
可以用新柱,同样的条件,出图好说明原来的柱子失效了。
第9楼2024/03/13
标准品试过了,进了一阵母液出峰正常,但就是稀释后不出峰
第10楼2024/03/13
新柱子才买还没到,到了立马试试看,今天走顶空也没出峰,为啥呢?
