气质联用(GCMS)
安平
第1楼2024/03/04
serial应该是物质在谱库中的序号。一般而言,考虑相似度较高的质谱检索结果。另外考虑其他辅助信息,例如保留时间等。
123
第2楼2024/03/04
序号的意思
通标小菜鸟
第3楼2024/03/04
楼主你的图中格式都乱了,所以对应不起来,正常serial下面对应的是数字1~10,代表序号,谱库检索按照实测化合物的碎片离子与库中化合物的相似度进行排名,从上到下匹配度一次降低。如果要对化合物进行准确定性,光根据谱库检索结果可不行,谱库检索出来的结果不一定对,必须要结合红外及核磁等手段进行辅助定性。
oscar_2007
第4楼2024/03/05
GCMS谱库检索结果不能完全依赖,单一检索只是参考;还要通过红外手段扫描分析定性。
第5楼2024/03/05
serial,是该物质在nist库中的序号。例如。打开谱库观察一下,氩气的序号为27。与检索命中的候选序号无关。
Ins_55d976a0
第6楼2024/03/05
看匹配度吧
langyabeilei
第7楼2024/03/06
看相似度啊,仪器又不是十全十美的,只不过也是一个参照物罢了,科学哪有“真理”,都是在前进的路上 。
symmacros
第8楼2024/03/07
结合保留时间或保留指数,匹配度高来确定化合物。
Insp_b42bf54f
第9楼2024/03/11
十分感谢!请问保留指数是使用样品的方法进一针标样,得出的RI值与数据库的对比吗?
