气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/05
不分流的时候手动检查69,18,28离子,氮气(28)大约是12-15%,开启分流后能降低到2%左右。这个数值下降是正常的,不分流模式下气体全部进入到质谱部分,而分流模式只有一小部分进入到质谱部分。楼主除了查看N2以外,还要关注H2O以及O2,如果单纯只有氮气高,那可能载气不纯,可以更换氦气瓶。如果水分和氧气也高,那说明有漏气,可能来源于进样口部分。
安平
第2楼2024/03/05
建议上传全图为好。建议考虑是否气源不良或者气源净化器不良。
abzh99312
第3楼2024/03/05
说明仪器状态很好,用的也很好,样品也干净,很长时间都无需泄真空维护。拆机维护过后应该就不回话这么高了,慢慢的又会高起来。
langyabeilei
第4楼2024/03/06
这个不是正常的么。一般的话,应该是10以下的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
