气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/07
楼主,你可以观察一下你曲线的各点,其实趋势是呈现抛物线形状的,浓度越高,就越向下弯曲。对于这种情况,建议降低曲线高点浓度,同时楼主曲线各点跨度太大,最低点与最高点之间的跨度需要收缩,比如保证最高点浓度是最低点的20倍以内。
Willdo
第2楼2024/03/07
配制时的操作手法很关键,毕竟乙酸还是比较容易挥发的。你可以试试用重量法来配制。
安平
第3楼2024/03/07
楼主详细描述具体的分析条件为好。首先确认标样配置是否准确,其次确认gcms重复性是否良好。再次考虑乙酸的特性,是否系统惰性不良,可以维护或更换进样口衬管或色谱柱。可以考虑报修一下的
Ins_ef201fd8
第4楼2024/03/07
谢谢!但是标准曲线最高点不是应该包含样品的最高浓度嘛,平时样品的最高浓度就在六七千了,所以我标样最高点做了一万的。如果降低最高点的浓度,那样品是不是不太准了
第5楼2024/03/07
按理说应该有影响,但测其他的比如不会发的辛酸,还是这样的情况
第6楼2024/03/07
如果样品浓度比较高的话,那可以通过减少取样量或者对样品稀释,将其值落在曲线范围内即可。一条曲线不能保证所有的样品浓度都落在曲线范围内,有些样品浓度非常高,也不能为了一个很高浓度的样品,将曲线范围拉的特别大,这样也不现实。对于高浓度样品,对其进行稀释就行了,因为仪器也有检测上限的,太高浓度的样品进仪器,一来容易对仪器造成污染,二来仪器检测器也容易饱和,即使能测出结果来,那这个结果也是不可靠的。
zyl3367898
第7楼2024/03/08
把浓度降低,衬管换成新的
yzguo
第8楼2024/03/10
超出线性范围了吧
zwq1973
第9楼2024/03/13
选择合适的线性范围,样品浓度不在曲线范围内的话可以通过稀释
检测人王大锤
第10楼2024/03/14
这浓度太大了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
