检测结果和总公司差别很大怎么办?
  • Ins_80c35513
    2024/03/05
气质联用(GCMS)
  • 笔者目前使用的检测仪器是安捷伦的8860+5977B,总公司的是PE的(具体型号不知道)。溶剂残留检测结果一直都是我这边比总公司的高,导致我这边检查不合格但是送到总公司检测就合格,检测结果有时候还差一倍以上。次数多了,领导都开始怀疑我的技术了。。。我这边做完曲线之后,中等浓度核查检查值稍微会比购买标液的理论值高一点点。遇到这种情况怎么办?
  • wazcq
    第1楼2024/03/06
    溶剂残留检测结果在曲线的低浓度还是中浓度,高浓度
  • Ins_80c35513
    第2楼2024/03/06
    比中浓度高一点
    wazcq(wazcq) 发表:溶剂残留检测结果在曲线的低浓度还是中浓度,高浓度
  • bfm00
    第3楼2024/03/06
    曲线中间点左右还是误差较小的。你可以问总部要个标准品,打个QC试试看。有可能是校准曲线不同引起的。仪器只是个计量工具,最多响应上的高低,没有很大的差别的。
  • Ins_80c35513
    第4楼2024/03/06
    好的,谢谢大佬
    bfm00(bfm00) 发表:曲线中间点左右还是误差较小的。你可以问总部要个标准品,打个QC试试看。有可能是校准曲线不同引起的。仪器只是个计量工具,最多响应上的高低,没有很大的差别的。
  • 安平
    第5楼2024/03/07
    标准曲线正常,质控样品结果也正常的话,那么应该没问题。
    此外需要注意,最好采用标准加入法,验证一下顶空测定的准确性。
  • 安平
    第6楼2024/03/07
    总公司做的也未必准确,需要注意
  • Insm_e5c0813c
    第7楼2024/03/08
    找第二个人从标品配一个曲线点比对验证曲线准确性,做一个与含量相当的加标看回收氯,计算是否有错?
  • 绿树之林
    第8楼2024/03/11
    说白了这个检测结果来说,操作要比设备出问题的概率大,你们做出来和总公司差别大有没有可能是操作问题,我带了不少做有机的徒弟,一般来说,操作越不熟练,结果就越高,因为做什么都慢,导致溶剂挥发变相浓缩了待测物,导致浓度变高。
