JOE HUI
第3楼2024/03/06
楼主,推荐TOPRIE研发的无线温度检测系统,可全面解决相关企业的痛点。系统组成:
单台温度记录仪+外置温度传感器+免费的监控云平台(APP/微信也免费)即可组成一个微型的温度监控系统。
温度记录仪及报警项所需的流量、短信、语音等都可以在APP上自行购买。温度监控系统优点:
1,采用无线4G传输,更稳定(2G网络在很多省份地区注册不上网络,营运商已经停止上新的2G业务)
2,续航时间长达3周,更持久(开启基站定位功能会影响续航时间)
3,断点续传,更科学(不会因为信号不好而引起的数据丢失,数据不完整)
4,各种温区的温度探头,更精准(只有适合的传感器才是最好的,提供常温、低温、超低温等一系列的传感器)
5,报警方式多样性,更安全(邮箱、微信再线报警;短信、语音贴身24小时报警,让用户不管身处何处都可以得到现场第一手资讯)
