气质联用(GCMS)
安平
第1楼2024/03/12
柱箱温度300度,不可以调谐的。可能有来自色谱柱的较大的干扰。建议降低柱温至30度,进样口和接口温度也降低到30度,然后再进行调谐试试。
第2楼2024/03/12
目前调谐标样的质谱峰很微弱,刚刚能够识别到。但质谱峰形状不正确。色谱柱充分老化之后,降低柱温,再进行调谐,以确认故障
Willdo
第3楼2024/03/12
看你的基峰,感觉是还有残留样品在流出,先老化一下色谱柱看看吧。
oscar_2007
第4楼2024/03/12
1.建议先进行色谱柱老化,降低色谱柱温,进样口和接口温度,再重新进行调谐。
20230310
第5楼2024/03/12
重新抽下真空
友川伊芙
第6楼2024/03/12
一般初始柱温调谐吧,300度调谐干扰有点大。
俭以养德101
第7楼2024/03/13
柱箱温度设为50度调谐试试
langyabeilei
第8楼2024/03/13
这啥峰形啊??
p3207213
第9楼2024/03/13
在这之前,你对仪器做了什么?看样子离子源问题不小
检测人王大锤
第10楼2024/03/14
在这之前你对仪器做了什么
