土壤挥发性有机物HJ605结果怎么表示
  • 实验室全能大叔
    2024/03/14
气质联用(GCMS)
  • 各位老师: 我现在做土壤挥发性有机物, 标准是HJ605-2011. 这个实验因子很多, 土壤 如果是未检出, 之前的老师说过原始记录上就写“未检出‘’三个字, 我写的很累啊。 请问做过这个的老师,你们也是每个样品,每个因子都写未检出吗? 我有看到别的公司的报告上写的小于多少的结果, 请问这个小于多少的结果和未检出那个正确合理, 为什么?
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/03/14
    以“未检出”表示更合理
  • 检测人王大锤
    第2楼2024/03/14
    依据为 HJ166
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/03/14
    楼主,HJ605方法一共有65种化合物,数量较多。对于土壤样品没有值,主要有两种表示方法,一种是<对应的检出限,还有一种表述为未检出,这两种表述方法都行。还有对于这些多化合物的原始记录,基本上都普遍使用电子版,即使未检出,都是复制粘贴就行了,还靠手写效率太低了。只要原始记录版本受控,用电子版原始记录也是可以的。
  • 实验室全能大叔
    第4楼2024/03/19
    请问老师, 做605有的样品离子扫描显示检出了,但是用质谱图分析,又不是相应的检测因子, 比如可能是一些硅氧化合物, 这个时候算检出还是未检出? 我问过赛默飞厂家, 他们说只要是离子扫描,检出了就是检出了,不能再用质谱定性了。 老师您怎么判定呢?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,HJ605方法一共有65种化合物,数量较多。对于土壤样品没有值,主要有两种表示方法,一种是<对应的检出限,还有一种表述为未检出,这两种表述方法都行。还有对于这些多化合物的原始记录,基本上都普遍使用电子版,即使未检出,都是复制粘贴就行了,还靠手写效率太低了。只要原始记录版本受控,用电子版原始记录也是可以的。
  • Ins_db2dcfbe
    第5楼2024/03/28
    我们这未检出一般用检出限+L表示,比如1.5L
