旧版本还需要保留,但变更时旧版本已经撤销,CNAS认可范围中怎么能够恢复?
实验室认可/资质认定
  • 在整理安全规范时发现有些产品标准还引用的旧标准,但是标准变更时已经将旧版本撤销,这种情况如何恢复旧版本的资格?重新走扩项吗?
  • 路云
    第1楼2024/03/14
    应该作为扩项,走扩项申请流程。
  • 123
    第2楼2024/03/14
    重新走扩项
  • 未来工程师
    第3楼2024/03/14
    扩项,注明过期标准,仅引用
  • JOE HUI
    第4楼2024/03/14
    需要走扩项申请,扩项指的是实验室能力的扩展,原来实验室没有的检测项目经过查找、评审、设备购买、培训等过程证明实验室能够检测的新标准方法。
  • 状元秀
    第5楼2024/03/14
    这些旧标准原来都是认可过的,只是想扩项的安全规范中引用了旧的标准。这样一来是不是新旧标准并行了。
  • 状元秀
    第6楼2024/03/14
    这个按照扩项流程走的话需要重新来过吗?
  • 很沉
    第7楼2024/03/14
    理论上应该重新做扩项了。CNAS可能有点麻烦,CMA好像是可以去和官方沟通一下试试。我们一般不会主动删能力的。哪怕变更也会尽量保留,尤其是一些被广泛引用的方法。
  • 很沉
    第8楼2024/03/14
    新旧标准并行不是不可以,一般能力上会写(仅限指定客户要求)。旧标准既然被从评审表里删除了,那恢复就很麻烦,因为你没有办法证明你依然有旧标准的实际能力了。
    状元秀(baby073125) 发表:这些旧标准原来都是认可过的,只是想扩项的安全规范中引用了旧的标准。这样一来是不是新旧标准并行了。
