纺织品检测
JOE HUI
第1楼2024/03/15
测定ph的样品溶液可以保存48小时,需要低温保存,温度高时间长会使中间的某些有效成分分解,影响测试结果准确性。
123
第2楼2024/03/15
这个没有要求
WUYUWUQIU
第3楼2024/03/16
水萃取液PH值的测定一般没有具体要求,对环境要求不高,除非温度热别高,比如夏天40度高温,但是样品室没有开空调,一般一周内10-30度环境下保存肯定没有什么问题
第4楼2024/03/16
一般溶液保存尽量快速检测
第5楼2024/03/16
楼主说的应该是纺织品,没有做处理,这样是可以
Ins_f6261bb2
第6楼2024/03/16
一般来说是没有期限
未来工程师
第7楼2024/03/17
常温下就行,不要暴晒就好,纺织品 ph 比较稳定的,真超标的也会超过很多,所以不用担心
第8楼2024/03/17
没有绝对的限制要求
状元秀
第9楼2024/04/05
一般当天测试不着的话塑料袋保存就行吧,如果不是用手摸或者温湿度过高或过低,结果影响不是很大。
