气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/17
楼主,你做的是什么物质,用的什么溶剂,是否考虑过样品本身的稳定性?首先你峰的积分方式就有问题,因为从基线底部和基线进行齐平进行积分。另外你的峰有些拖尾,可能是色谱柱柱效不好了。然后连续进样多次不平行,我看你该换和维护的地方都弄了,实验室有没有其他的气相,如果有的话建议把这个样以同样的色谱条件在另外一台仪器上试一下。
安平
第2楼2024/03/18
楼主具体测定什么样品?溶剂和待测组分是什么?溶剂峰的重复性是否良好?如果是,考虑样品问题,系统惰性是否不良
zyl3367898
第3楼2024/03/18
那个高峰的积分不对,应该与基线相切。
PAEs
第4楼2024/03/25
这峰形就有问题
检测人王大锤
第5楼2024/03/26
峰形不太好,柱子好像不太合适
