气相色谱(GC)
123
第1楼2024/03/18
调整FID气流比例
xiaogumd11
第2楼2024/03/19
有几种可能,一是除烃空气的质量不好,排除一下,二是进样阀有漏气,排除一下,三是将氢气和空气的比例调整到合适位置,甲烷峰不能高于总烃,非甲烷总烃减出来不能为负值
Nerif
第3楼2024/03/19
有用新采的环境空气样品进样,比对两者氧峰面积嘛。
ztyzb
第4楼2024/03/20
楼主,氧峰面积前后变化多大?前后面积带到总烃标曲中浓度是多少?进高纯氮气、做样品氧峰正常吗?如果高纯氮气、样品正常的话建议换一瓶除烃空气;另外老化色谱柱
安平
第5楼2024/03/20
楼主上传谱图一下为好。重复性是否良好?阀和定量环有污染的可能性。建议排查。
Insp_93d01a08
第6楼2024/03/21
也可能除烃空气减压阀污染,或者进样口定量环污染。
欢乐多
第7楼2024/03/21
除烃空气一直在用 上午做还可以下午做结果就不好了。进样阀都禁锢了一下。 想请教下 氢气和空气比例这个与出峰的关系
第8楼2024/03/21
请教下 气流比例和出峰的关系
第9楼2024/03/21
没有 我只是做除烃空气就发现不对劲了 所以没做样品
第10楼2024/03/21
以前除烃空气做的氧峰面积很小 零点几 现在除烃空气做出来的峰面积大概6左右 进高纯氮气 也会出很大一个氧峰 老化色谱柱的工作也做了
