样品处理完后,比标准品出峰时间晚2分钟
  • Ins_49086bf5
    2024/03/16
  • 这种情况是因为那个峰不是我要的物质吗,还是样品前处理方法或者是色谱条件的问题呢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/17
    样品进样出的峰与标准品出的峰相差2分钟,这个保留时间差的比较大,所以样品出的那个峰有可能不是你的目标峰,需要进一步进样验证。首先确保管路没有气泡,充分purge管路,并排出气泡,然后充分平衡仪器,待压力线稳定后,重新进样标准品和样品,这样做的目的是排除偶然因素。然后还是这样保留时间偏移,那继续考虑是否是标品使用的溶剂与样品溶剂不一致造成。最后一步就是对样品进行加标,如果加标后进样与样品原样同样偏移,那就证明这个峰是你的目标峰,可能因为样品基质的原因造成偏移,如果加标后出的峰与你样品中的峰出在两个地方,那说明样品中的峰不是你要的目标峰。
  • 歌名
    第2楼2024/03/18
    做一做样品加标,确认一下,单独这样看是没法确定两个峰是否为同一个化合物吸收峰的
  • xiaolanzi5
    第3楼2024/03/18
    用空白基质配个标液跑跑,看看是不是与溶剂标保留时间也有偏差。偏2分钟的情况不多见啊,有些奇怪。
  • dadgoh
    第4楼2024/03/19
    有可能是样品溶剂与标样不一致所致,可加标后走样。以确认一下。
  • ogen
    第5楼2024/03/21
    请问老师请问样品药物在血浆中经过前处理后的封面几,与标准工作液峰形相比明显展宽了,出峰时间未变,这种情况是正常的吗
