透射电镜(TEM)
ywngs
第1楼2007/05/11
等待验证
luzhijian561
第2楼2007/05/11
图片已经通过验证了!!
怪味陈皮
第3楼2007/05/11
你发的图上看不出Si3N4的分布情况,应该做一下Si3N4衍射斑的暗场像。铜网肯定会影响能谱分析的结果。
sun-guo
第4楼2007/09/09
这张图看来是不能反映你的主张的。重做吧,做一下HAADF就可以了
第5楼2007/11/12
但现在由图所示,我不知道到底哪个区域是Si3N4,如果要做SADP,应该怎样选择呢,另外,为什么要做Si3N4衍射斑的暗场像,暗场像和明场像到底有什么区别!新手,问得问题比较菜,还请老师帮助!感觉这个论坛非常好,可以学到好多东西!
第6楼2007/11/12
那对机器要求很高吧!!还有,我的粉末样是不是做的不好啊,团聚非常严重.我当时还打了能谱,他说这能打整个区域的,打点打不起来,是老师说的那样吗??
第7楼2007/11/13
1.你的颗粒团聚比较厉害,重做实验前最好好好分散一下。2.明暗场像的区别看一下书就明白了,简单来说明场像就是利用透射束成像,暗场像则是利用衍射束成像。如果在选区电子衍射花样上可以识别出Si3N4的衍射斑点或衍射环,相应衍射斑点(或环)的暗场像则可以反映Si3N4颗粒的尺寸和分布。3.能谱也可以做点成分分析,但一般为半定量结果,不过半定量的结果对你的实验足够了。
第8楼2007/11/13
打衍射斑点要选择区域,那依据什么标准来选择呢,若有两套斑点,怎样区分是不是Si3N4的衍射斑点或衍射环,拍的时候不可能让你去标定吧,若已经知道了某个斑点是Si3N4的,用其作暗场像,怎么看出那些颗粒是Si3N4呢,是从明暗程度,还是从其他什么方面入手呢.另外:明暗场像在图片中怎么体现出来!!
