数据处理
JOE HUI
第1楼2024/03/19
移取10uL时填写原始记录应该填写10.00uL。参照移液管、滴定管、容量瓶记录至小数点后2位,如10.00 mL;
p3334640
第2楼2024/03/19
学习学习!!!!!
碧波涟漪
第3楼2024/03/19
请问这个来自于哪个文件呀?我去学习学习
ztyzb
第4楼2024/03/20
楼主,上图引自《JJG 646-2006 移液器检定规程》,如果是检定合格的移液器您可以参考设备说明书分辨力报出数据,如果说明书中没有的话可以按照上图容量允差和检定点乘积来报出数据,比如10μL检定点容量允差是±8.0%,也就是±0.080,乘以检定点就是±0.80μL,此时可以按照小数点后两位报出结果;同理,1μL可以按照小数点后三位报出结果
第5楼2024/03/20
学习了,谢谢
zyl3367898
第6楼2024/03/22
4楼的方法是对的,写10.00uL
