数据处理
通标小菜鸟
第1楼2024/04/03
没问题,加标回收率=(加标样品测定值-加标前的值)/加标量?100%,图中每一项单位是统一 的,所以也可以这样计算。然后关于回收率都是整数,这个一般就是保留3位有效数字,大于100的都是正整数,小于100的有小数点,比如99.8等等。
ztyzb
第2楼2024/04/03
请问测定农残时,这样计算加标回收率对吗?(定量限是0.01mg/kg)楼主,检出限是0.025mg/kgPS:个人感觉有两个方面有问题(1)加标量过低楼主,空白加标在定量限附近可以,如果样品有检出加标可以在原样品量的0.5-3倍(2)回收率的数字太整。不知道我的怀疑对不对,请各位老师指正!楼主可以根据检出限保留,比如是0.010mg/kg
xiaolanzi5
第3楼2024/04/03
在验证方法时是需要进行定量限的验证,现在的国标很多都是0.01的定量限。所以添加水平0.01没问题。回收率取整数是可以的。
第4楼2024/04/03
楼主,更正下请问测定农残时,这样计算加标回收率对吗?(定量限是0.01mg/kg)楼主,检出限是0.0025mg/kgPS:个人感觉有两个方面有问题(1)加标量过低楼主,空白加标在定量限附近可以,如果样品有检出加标可以在原样品量的0.5-3倍(2)回收率的数字太整。不知道我的怀疑对不对,请各位老师指正!楼主可以根据检出限保留,比如是0.0010mg/kg
