气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2024/03/22
转移到气相板面吧。
检测人王大锤
第2楼2024/03/22
已转移到气相版面
第3楼2024/03/22
建议在检查一下色谱柱接口处,重新安装一下在试试看吧,应该不是ECD的事
zyl3367898
第4楼2024/03/22
接ECD与FID检测器的尺寸应该是不一样的,检查接ECD的尺寸是否正确。
dadgoh
第5楼2024/03/23
ECD是否有辅助气,看下是否正常。另外,若使用其他检测器时,未盲住ECD入口,有可能空气进入检测器,需老化检测器再使用。
第6楼2024/03/24
检查进样针检查衬管,还有上面的o型圈是否漏气。
安平
第7楼2024/03/25
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明样品具体情况,详细说明进样方式为好。。建议先确定检测器工作正常,可以修改evd流量,如果基线跟随变化,那么ecd问题不大。如果不能跟随变化,建议报修一下为好。目前排除色谱柱和进样口问题。那么还要考虑进样器和进样方法问题
第8楼2024/03/26
再用量尺量一下接入柱子长度是否符合
第9楼2024/03/28
ECD检测器只有氮气,很好排查的,只要氮气纯度高,就要检查衬管、色谱柱、进样针。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
