请教如何从气体钢瓶中定量取气
  • Ins_86dc2170
    2024/03/26
气相色谱(GC)
  • 我想从气体钢瓶里定量取气到采气袋中。本来想通过减压阀和计时排气来控制流速实现大致的定量,试了一下不管怎么调气体流速都太大了,几秒以内就能把1L、2L的采气袋充满,不好控制。我的需求是希望每次采气袋中的气体体积都大致稳定,可以通过什么手段来控制呢?还有一个问题就是,采气袋中气体体积对气相色谱定量测定其中某种气体成分的浓度有影响吗?如果没有影响的话,我是不是不需要控制采气袋里的体积了?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/26
    楼主你用气袋定量取气的目的是什么?给楼主一个思路,我们以前测气体是先像楼主一样把气瓶里的气体导入气袋,然后再将气袋和100ml全玻璃注射器连接,中间用适配的管子进行连接。然后打开气袋阀门,用手压气袋,通过气袋内的压力推动注射器的推杆向后移动,直至到想要的可刻度线处,这样就能得到固体体积的气体了。然后如果要进样的话,再用1ml气密性注射器,从针筒的密封垫处扎进去抽取一定体积气体进行进样分析。另外,采气袋内的体积对于化合物上气相色谱定量浓度大小关系不大,气相测出来的浓度大小只跟进样量有关。
  • ztyzb
    第2楼2024/03/26
    楼主,最好的方式是在减压阀后加一个气体流量计来控制流量来实现流量稳定,另外可以考虑增大采气袋体积,比如用采集臭气浓度用的10L或者30L采气袋。
    还有一个问题就是,采气袋中气体体积对
    楼主,采样体积对浓度测定结果没有影响,保证和标曲绘制分析条件一致即可。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第3楼2024/03/27
    楼主详细描述样品的具体组成为好。某些样品不建议使用气袋或注射器。。
    除去减压阀可以连接到钢瓶之外,还可以考虑针型阀,可以咨询标气厂家,标气释放速度可以比较低。
    气相色谱建议装备有进样阀,重复性会比较好。
    定量与气袋体积无关
  • 安平
    第4楼2024/03/27
    一般情况下,不需要控制气袋体积
  • Nerif
    第5楼2024/03/27
    如果要用分压阀取气,先打开气瓶阀门,然后关闭气瓶阀门,打开分压阀,这时候气瓶和分压法中间的气体就会进入气袋,大概两到三次可采集满1L
  • p3207213
    第6楼2024/03/27
    没影响,不用控制体积的,气相色谱有定量环,进样量取决于定量环
  • PAEs
    第7楼2024/03/27
    不需要控制采气袋里的体积
  • jjiang2
    第8楼2024/03/28
    调配混合标气可用量筒
  • langyabeilei
    第9楼2024/03/28
    不是,有设备定量环进样,平衡后进样么?
  • wazcq
    第10楼2024/03/28
    钢瓶的气通过减压装置直接连进样阀到定量环最好,不用气袋
