分析化学
Nerif
第1楼2024/03/22
不用,悬浮物也是cod的一部分
ztyzb
第2楼2024/03/22
上图引自《HJ 91.1-2019 污水监测技术规范》楼主用的是快速法HJ/T 399-2007吗?根据上图规定,除分析方法中有规定的,污水样品不能过滤或澄清,所以您描述的情况不能过滤,可以考虑稀释后消解。
oscar_2007
第3楼2024/03/22
1.水样无需过滤,悬浮物是COD的一部分。
123
第4楼2024/03/22
不需要过滤
JOE HUI
第5楼2024/03/22
COD检测如果需要得到准确的值是不需要过滤的,因为重络酸钾法悬浮物也是影响检测值的一个依据,经过过滤会把大颗粒的物质滤掉,但是同时也会将水样中以大颗粒状态存在的一部分还原性物质过滤掉,使得测定的COD值偏低。如果因为颗粒较大,检测方法或仪器限制,而且也无需精确的COD值,可以将COD水样先静置,后取上清液再检测COD值。
yinzheng02163
第6楼2024/03/22
进来学习一下
Ins_4a4e62b6
第7楼2024/03/23
不需要得。
环保废气处理检测
第8楼2024/03/24
了解了解情况
fenxiyuan
第9楼2024/03/24
学习学习!
