赛默飞ice3000 石墨炉测铅 电源故障
  • Ins_5c9cef4d
    2024/03/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 已经尝试过的操作
    1.更换石墨炉电源
    2.清理炉膛,更换石墨管
    3.关闭塞曼背景校正,选用四线氘灯
    但还是报错电源故障,帮忙看看还能从哪些地方排查?
  • 123
    第1楼2024/03/26
    检查石墨管和石墨环:石墨管和石墨环的接触电阻变大可能导致此故障。
  • 夕阳
    第2楼2024/04/01
    石墨炉电源是整体更换了吗?
  • Ins_5c9cef4d
    第3楼2024/04/08
    是的,不过最近这周没有再出现这个报错了
    夕阳(anping) 发表:石墨炉电源是整体更换了吗?
  • 夕阳
    第4楼2024/04/10
    楼主开始说更换了石墨炉电源整体后仍然出现报错,那就不一定是电源部分的问题;但是楼主又说最近没有再出现了原有的故障提示,这就比较令人费解了。还是再观察一段时间看看吧?如果以后仍然出现先前的故障提示,则故障原因就不在电源部分了。
    Ins_5c9cef4d(Ins_5c9cef4d) 发表:是的,不过最近这周没有再出现这个报错了
  • Ins_5c9cef4d
    第5楼2024/04/15
    老师好,非常感谢您的回复,最近这两周偶尔出现(大概一周出现过两次)电源故障提示,关闭故障提示,再次运行序列,又可以正常运行,新增质控样结果良好。与之前不相同的地方在于,最近原吸主机和石墨炉电源这两周一直未关闭。还有就是自从年初将塞曼校正换成四线氘灯后,偶尔会出现气体压力报错,不知道是电源故障带来的系统紊乱还是什么,原吸小白期待老师的建议!
    夕阳(anping) 发表: 楼主开始说更换了石墨炉电源整体后仍然出现报错,那就不一定是电源部分的问题;但是楼主又说最近没有再出现了原有的故障提示,这就比较令人费解了。还是再观察一段时间看看吧?如果以后仍然出现先前的故障提示,则故障原因就不在电源部分了。
  • 夕阳
    第6楼2024/04/15
    (1)如此说来,原故障不一定是电源单元引起的了。
    (2)为何主机和石墨炉电源一直连续通电两周?这不太合乎情理啊!
    (3)为何不用塞曼背景校正方式呢?它的波长校正范围要远远大于氘灯啊!
    (4)恕我知识浅薄,请问:什么是四线氘灯?该灯是仪器出厂就设置的吗?
    Ins_5c9cef4d(Ins_5c9cef4d) 发表:老师好,非常感谢您的回复,最近这两周偶尔出现(大概一周出现过两次)电源故障提示,关闭故障提示,再次运行序列,又可以正常运行,新增质控样结果良好。与之前不相同的地方在于,最近原吸主机和石墨炉电源这两周一直未关闭。还有就是自从年初将塞曼校正换成四线氘灯后,偶尔会出现气体压力报错,不知道是电源故障带来的系统紊乱还是什么,原吸小白期待老师的建议!
