原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2024/03/30
楼主,个人经验使用标准中推荐的仪器条件或设备厂家推荐的仪器条件就可以,但是测高温元素需要选择特定的石墨管,如测钴要用到热解涂层石墨管,测铊用铊石墨管。
夕阳
第2楼2024/04/07
请问铊石墨管是什么构造?有何特点?
第3楼2024/04/07
石墨炉测钴的上限浓度是20μg/L(ppb),浓度过高,势必造成工作曲线弯曲(注:随着样品浓度的增加,吸收状态逐渐转化为发射状态的缘故)。此外钴不属于高温元素,其原子化温度只有2400°,但是使用热解石墨管是对的。
第4楼2024/04/07
专家,应该就是热解涂层的,有的供应商上门这么推荐名字
第5楼2024/04/07
专家,楼主按照标准原文做的,有可能不同厂家设备和配置线性范围不同
第6楼2024/04/07
惭愧啊!第一次听到“铊石墨管”这个名词,孤陋寡闻了。谢谢达人的赐教!
第7楼2024/04/07
我给出的石墨炉测钴的20μg/L的上限浓度是参照塞曼扣背景仪器的参数作为参考的;如果仪器采用的是氘灯或其他扣除背景方式的,其上限浓度还要低才对。实践出真知,究竟钴的上限浓度多少才适合当前使用的仪器,试一试不就知晓了吗?
第8楼2024/04/07
估计也是供应商销售手段
第9楼2024/04/07
专家所言极是
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
