实验室认可/资质认定
山路十八弯
第1楼2024/03/26
如果两份新的标准技术路线较作废标准完全不同,评审时做变更可能性较小;反之,实验室做好相关资料(方法验证/比对等),评审时可跟组长争取下。
ztyzb
第2楼2024/03/26
专家,个人觉得很难,建议提前和CNAS秘书处沟通下或者私底下请教评审老师。
路云
第3楼2024/03/28
这应该不是旧标准取消而没有新版标准替代,估计是新版标准由几个旧标准合并整合了,新版标准的编号应该与其中某个旧标准的编号相同,只是年代号遍了。在新版标准 中,应该会说明替代了哪几个旧版标准。这种情况是可以在现场审核前修改申请表的。但必须事先与CNAS沟通好。另外,还必须做好新标准方法的验证确认工作,做好记录备现场审核。 这项标准查新的工作,早就应该在准备申请CNAS认可之前完成,而且应该是在最开始就纳入工作计划。不知道为何要等到内急时,才想起找厕所。
承之
第4楼2024/04/02
如果没有新标准明确替代的话 那么这个标准只能现场不通过了
robin_clhx
第5楼2024/04/09
应该联系项目主管,让他退回任务,按照要求再系统上面删掉作废的,再把那两个方法新增进去,再次提交任务。否则,到了现场评审,评审组长只能给你删掉作废的,不能现场新增那两个测试方法。
状元秀
第6楼2024/04/09
一般情况下现场审核时专家只能根据系统上报的标准审核,目前的解决办法就是先和CNAS沟通,争取修改系统里面得申请表。
JOE HUI
第7楼2024/04/09
好的,感谢老师
