请教关于氮吹和旋蒸
  • Ins_66a2e476
    2024/03/27
农残检测
  • 请教各位老师关于氮吹和旋蒸的问题
    1.氮吹或者旋蒸结束是剩下一滴,还是全干?
    2.吹到全干再复溶总感觉没能完全溶解是否是正常现象?
    3.氮吹吹得好慢,可以用旋蒸代替吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/28
    答:剩下一部分液体还是全干,主要根据两个方面,一方面是标准上的规定描述,如果说是近干,那么就要剩一点,如果没说,那就是要根据另外一方面了,就是化合物的稳定性和回收率,有些有机化合物如果蒸干,回收率损失会比较大,这种不建议蒸干。
    答:这种情况一般都是变换了试剂,原先样品基质比较复杂,所以有些杂质会不溶,属于正常现象。
    3.氮吹吹得好慢,可以用旋蒸代替吗?
    答:氮吹和旋蒸都是浓缩的一种方式,但是这两个方式对化合物的回收率不一样,而且氮吹好定容,旋蒸你不好控制最后一滴,也没办法准确定容。
  • ztyzb
    第2楼2024/03/28
    楼主,一般都会剩余少量再进行下一步处理
    楼主,不正常
    3.氮吹吹得好慢,可以用旋蒸代替吗?
    楼主,根据标准规定执行,一般氮吹适用于样品量较小的情况,旋蒸适用于大量样品
  • xiaolanzi5
    第3楼2024/03/28
    吹到全干再复溶经常会出现不能完全溶解的情况,这是正常的,不影响回收率就行。旋蒸只能一个个来,但氮吹可以批量。
    第4楼2024/03/28
    氮吹一次可以吹多个,旋蒸一次才一个,不适合大批量样品。氮吹吹的不慢,下面要有水浴的,一般七八分钟就行。
  • Ins_66a2e476
    第5楼2024/03/29
    非常感谢各位老师的热心解答
    第6楼2024/03/29
    要近干的,不能吹干,农药都挥发了,回收率低。
  • yy_0324
    第7楼2024/03/30
    了解——氮吹和旋蒸的说法。
    第9楼2024/03/31
    全干以后目标物就挥发了。
