气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/03/28
“为什么样品的峰面积比空白要大3-4倍”有什么问题吗
Ins_b63e2d4b
第2楼2024/03/28
我投了1mmol的底物,假设完全生成产物理论上是1mmol 所以空白我加了1mmol产物,所以样品的峰面积不应该比空白的小吗 我重复了好几次都比空白大
第3楼2024/03/28
就是10-12min中间的那个峰, 右图是加了标准品 pa不一样图里看不好,实际左边峰面积要大
通标小菜鸟
第4楼2024/03/28
楼主那你有确定过你投料后反应生成的化合物就是你要的物质吗?如果生成的物质和你要的目标物不是同一个化合物,那在仪器上的峰面积就会天差地别。
第5楼2024/03/28
我用标准品检测 是在同一位置出峰 而去也做过gc-ms 应该是可以确定 就是这个峰面积我是真搞不懂了
第6楼2024/03/28
10~12min,一张图只有一个峰的是你的空白加标?另外一张10~12min有三个峰在一起的是你反应后得溶液?
第7楼2024/03/28
是的 三个物质没问题都是醇类 我选的其中一个的标准品
第8楼2024/03/28
2-辛醇 3-辛醇 4-辛醇
第9楼2024/03/28
建议你两步走,第一步,另外准备一套干净的反应容器,再做一个反应,确保所有操作和第一次一样,看看能否重新。第二步,检查计算,判断鱼一个反应的转化率不能单从进样峰面积上进行对比,虽然进气相,你样品和反应后得溶液都是进的1ul,但是溶液体积不一样,浓度也不一样,那你怎么能直接比对峰面积呢。反应前后遵循一个质量守恒,至于怎么折算,你可以和同事,同学讨论一下,请教一下。
第10楼2024/03/28
大佬我用的是相同溶剂 都定容到10ml 实在想不明白是哪里出了问题 这个实验我已经重复3-4次了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
