气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/03/28
好像绕口令一样 看不太懂,最好上个图看看
通标小菜鸟
第2楼2024/03/28
样品峰面积都比空白峰面积要大不是正常的吗?还请楼主描述清楚,你这描述觉得大家一头雾水,建议表达清楚。
Ins_b63e2d4b
第3楼2024/03/28
我可能表达不清楚,空白是我加的标准品 我加了1mmol的底物做反应 理论生成1mmol的产物,所以我加了1mmol的标准品当作空白 但是 样品的峰面积为啥大于空白。10-12min中间的那个峰 左边是样品右边是空白pa不一样看不好,实际左边峰面积大。 外标做了五个点 这是浓度最大的一个点 理论上不应该比样品峰面积大嘛
第4楼2024/03/28
建议你两步走,第一步,另外准备一套干净的反应容器,再做一个反应,确保所有操作和第一次一样,看看能否重现。第二步,检查计算,判断一个反应的转化率不能单从进样峰面积上进行对比,虽然进气相,你样品和反应后得溶液都是进的1ul,但是溶液体积不一样,浓度也不一样,那你怎么能直接比对峰面积呢。反应前后遵循一个质量守恒,至于怎么折算,你可以和同事,同学讨论一下,请教一下。
